昨天指定了,FL.15,其中,FL.15是有一个值得重视的新冠病毒变异毒株。另外,还有一些潜力毒株正在等待被命名。
大鸡巴哥哥 M²⁵ 2023-05-31
你这是知道释放病毒计划
不知道,但是,其实很多毒株在指定之前已经有了广泛讨论,这些基本上国外专家的讨论,有些东西,专家自己没有说,但是,你可以通过他的既往的言行,以及讨论中用词的特性,有些专家在遇到一些比较优异毒株时的特点是很相似,比如BQ.1.1和CH.1.1时,我们就读出来了,然后还要需要一些数据,每一种突变的一些数据,根据一些突变的一些数据推断,通过数据分析,我们可以提前怀疑一些突变可能具有优势,但是我们这个数据的获取大致对尖峰突变比较多,但是面临ORF1a_ORF9b突变时,我们在这些区域的突变的数据获取是不够的,所以,如果一个毒株在这些数据量不够的一些突变区域时,我们就没办法通过这个预测出来,进而有一些漏网之鱼。
说白了,就跟拼多多获取信息的原理差不多,有一个监听你在浏览页面的屏幕坐标X和Y,和定时器,使用定时器来返回屏幕坐标,如果设置为2S的定时返回屏幕坐标,如果多次返回数据的屏幕坐标为同一个,那么就可以推断出,你可能对某个物品感兴趣,这就像相亲时,你经常瞟的那个姑娘,如果细心的话,就有可能发现你喜欢谁?
如果你是拼多多的用户,当你浏览拼多多时,故意的催眠自己在自己不喜欢的商品处多停留几秒。
