尘~(十一) @101160 VIP⁵ Lv³⁰ G⁹⁵⁵ M⁶ ♂♀ 纯情帮
😜发个让男的看的吧😜 ★★★★ 五种最爽的打飞机方法 ★★★★ 1。橡皮手套自慰法。这种方法是最简单的,大家都可以用的。自慰前请准备好润滑液(用浓肥皂水或香皂水也可以)橡皮手套一只,最好是医用的那种,薄薄的,有利于增强快感和传递热量。具体方法是取站位或坐位,将准备好的润滑液涂在阴茎上和手套上,把手套带在右手上(如果你不是左撇子的话),轻轻的用手套抚摩阴茎,直至他坚硬如铁,这时你就要全力的冲刺了,憋住气用最快的速率抽动,因为只有这样你才会感受到和操逼的不同,快速的撸动会使你的,产生极其强烈的快感,使全身肌肉痉挛,从而达到高潮,需要注意的是如果你用肥皂水的话,请你将阴毛和阴囊都打湿,这样既过瘾又相当于把小弟弟洗了一便,一举两得。在自慰过程中,你会感觉到那种又滑又快,又有“啪啪”声响的快乐,这可比你平时自己撸管子强得多啊。  2 黄瓜自慰法:取黄瓜一条,用刀切去两端,留中间的一段用,注意啊,这段黄瓜的长度要比你的阴茎稍短一点呦!用勺子把黄瓜中间的瓜子掏空,使空的直径可以恰好的容纳你的阴茎,然后把黄瓜放入开水中烫一会,这样黄瓜就不宜断裂且比阴道还要暖呕!做完这些以后,你就可以舒服啦,靠在沙发上,使身体成120度的角度,慢慢的用手把你的阴茎玩硬,然后把黄瓜套在阴茎上,但要小心,别让温热的黄瓜把你烫射呦!如果你挺过来的话,就可以上下的抽动黄瓜了,你会感到和阴道一样的暖和滑,却比打炮强很多的刺激了,你可以把黄瓜向上、向下、向左、向右、向任意方向出插,打炮做不到这一点啊!还可以把两手伸直手指向下夹注黄瓜,上下搓,使黄瓜在你的阴茎上高速转动,很过瘾的!此外,你会看见龟头在黄瓜的顶端进进出出,很过瘾的!同时黄瓜的汁水和你的精液是最好的洗液,他会使你的阴茎、阴囊、阴毛无比的舒服,仿佛每个毛孔都张开吸收汁液似的,而且营养丰富啊,比你刚洗完澡还过瘾! 3 水笼头自慰法:此法最益在洗澡时使用。具体方法是:当你洗好以后,将水笼头的蓬头拧下来,让水成一线流下来,这时水的冲力就很大了,请按自己的喜好调整水温和水流,然后让水直接打在龟头上,这时考延你的时候到了,因为这时你会有强烈的便意,有可能不会勃起。所以你此时要提肛,阴茎用力,用手刺激敏感部位,努力的使阴茎勃起,(这可能会使你筋疲力尽的)如果你成功勃起的话,你会发现阴茎就象平时射精时一样的涨大、雄装,但却依旧的坚挺和能干,接着你就让水在阴茎上冲击,当然应主要刺激龟头,同时手要配合水,在阴茎上撸,直至射精,精液的量和高潮的程度会让你惊呆的——你决不会想到你会射出10几毫升的精液的!即使你刚射过一次!严重警告:此方法会使你从开始到结束身体的肌肉处于僵硬和痉挛状态,所以过瘾时不要忘记穿拖鞋和把扶手欧!否则跌了跟头可别怪我! 4 吸尘器自慰法:家里有吸尘器的朋友不妨一试。首先你要准备一段软管,最好是胶皮的那种,比你的阴茎长一寸,粗细和阴茎差不多的就可以了。把吸尘器的吸头拿掉,然后把软管插上去,在管的里面涂满润滑油,最好不使用水溶性的润滑油,再把吸尘器的管固定在洗衣机或浴缸上,和你的阴茎高度一致,把吸尘器放在身边,以便开启电源。取站位把你的阴茎掏出来,也涂满油,把阴茎插入软管,开启电源,这时要用一只手把好,不然的话,强大的吸力所产生的刺激会把你弄翻的!吸力会使软管紧紧的包裹在你的阴茎上,内吸力会让你的阴茎瞬间勃起,速度超乎想象!当你的阴茎充分勃起时,就可以腰部用力将阴茎缓缓的抽出,然后放松,让吸尘器的吸力将阴茎重新吸回软管里,或者把住软管绕圈圈如此反复,就可达到高潮。这其中的滋味比口交中的蝶振还好十倍!如果你能力超群、久干不射,可用一条热毛巾敷于软管之上,比阴道还要暖好多。包你一泻如注,狂射不已,如果你不想很快就射精却又忍不住的话,你不妨把一条包裹着冰块的毛巾敷在软管上,这样就会玩很长时间的!如此反复吸玩,对阳痿是有很好的治疗作用。玩过的朋友会发现软管里的内吸力比女人的屁眼还要紧,比口交的吸力还要大!在性交中,你还可以用此法玩弄女孩,比如用去掉吸头的吸管吸她的乳房,吸住乳头后用力的拉,可以拉出10几CM的,可以使乳头充血,使女孩兴奋。吸住她的阴帝,她很快就会高潮的。  5 不勃起射精法:这种方法只适用于包茎或包皮过长的朋友,如果你做过包皮环切手术,就不用在试了,肯定做不到的。具体做法是:趴在床上,让阴茎不要勃起,越软越好,在阴茎的下面垫个软枕,把阴茎放在枕头和肚皮之间,龟头冲向肚脐,可别冲下!腰轻轻的用力,挤压阴茎,让阴茎充分的在枕头的肚皮之间均匀受力,但要注意!要让包皮充分的包着龟头,腰部用力是向斜下方,你一用力,包皮就会向龟头方向运动,这样,你一用力,包皮就会在龟头上摩擦一次,产生快感,而且根部也有感觉,就象在阴道里戳一下似的,快感可以维持2秒钟,你在把腰提起,让阴茎充分放松后,再次压下,如次反复,就如同打泡一样快活。当你要射精的时候,你一定要紧紧的压住不动体会睾丸和阴茎的痉挛,你可以感受到你已经射精,但精液却存在输精管里,爽过以后一转身,精液就回源源不断的流出来,象白带一样,如果你清理战场的话,不要擦完流出的就罢手,以为尿道里还有很多的精液,由于没有压力而不会很快流出来,有的会流几个小时才完,你可以用手从阴茎的根部向前撸几次,就干净了《如果你总压住射精的话,可能导致逆向射精,因为精液不能从尿道口排除,而你的尿道的输精管的容积又没有你的精液量大的话,精液就会在射力下射进膀胱》刚开始的时候,你可能不会一次就成功完成自慰的,但只要逐渐摸索,很快就会找到窍门的,熟练以后,你可以在阴茎下面垫本厚书,或在板床上进行,它回是你更快达到高潮的!如果你屡试不爽的话,不妨把手放在阴茎下面,用手调整你的用力,未尝不可
